Datasheet Wago 832-3625 — Даташит
Серия832
Модель832-3625
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Посеребренные контакты; Шаг контактов 10,16 мм; 5-пол.
Wago 832-3625 Wago 832-3625
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
GTIN4055143735438
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials5
Вес26.78 г
Ширина52.1 mm / 2.051 inch
8323625, 832 3625
На английском языке: Datasheet Wago 832-3625
