Datasheet Wago 832-3642 — Даташит
Серия832
Модель832-3642
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Посеребренные контакты; Шаг контактов 10,16 мм; 2-пол.
18 предложений от 6 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 10.16 мм, 2 вывод(-ов), 76 А, 1 кВ
Зенер
Россия и страны ТС
832-3642
от 676 ₽
832-3642
от 838 ₽
Элитан
3 152 ₽
Wago 832-3642 Wago 832-3642
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
GTIN4055143730266
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Mating direction to the PCB180 °
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials2
Вес11.172 г
Ширина21.62 mm / 0.851 inch
8323642, 832 3642
На английском языке: Datasheet Wago 832-3642
