Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 832-3645 — Даташит
Серия832
Модель832-3645
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Посеребренные контакты; Шаг контактов 10,16 мм; 5-пол.
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 10.16 мм, 5 вывод(-ов), 76 А, 1 кВ
912 ₽
832-3645
от 1 413 ₽
Wago 832-3645 Wago 832-3645
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
GTIN4055143735445
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Mating direction to the PCB180 °
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials5
Вес26.78 г
Ширина52.1 mm / 2.051 inch
8323645, 832 3645
На английском языке: Datasheet Wago 832-3645
