Datasheet Wago 890-813/011-000 — Даташит
Серия890
Модель890-813/011-000
Вилка для печатных плат; угловая; 3-полюсная; Код A
Элитан
566 ₽
CodingA
Цветblack
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина28.4 mm / 1.118 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.065 MJ
GTIN4050821695691
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface12.2 mm / 0.48 inch
Locking leverда
MarkingL ⏚ N
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Potential markingL ⏚ N
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials3
Вес3.325 г
Ширина14.8 mm / 0.583 inch
890813/011000, 890 813/011 000
На английском языке: Datasheet Wago 890-813/011-000
