Datasheet Wago 890-815 — Даташит
Серия890
Модель890-815
Вилка для печатных плат; прямая; 5-полюсная; Код A
Элитан
820 ₽
Wago 890-815
CodingA
Цветblack
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина12.2 mm / 0.48 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.091 MJ
GTIN4050821695523
Height31.9 mm / 1.256 inch
Height from the surface28.4 mm / 1.118 inch
Locking leverда
MarkingN ⏚ 1 2 3
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Potential markingN ⏚ 1 2 3
Product Group20 (WINSTA)
Rated current13 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес4.777 г
Ширина23.6 mm / 0.929 inch
На английском языке: Datasheet Wago 890-815
