Datasheet Wago 890-825/011-000 — Даташит
Серия890
Модель890-825/011-000
Разъем; - для печатных плат; 5-пол.; угловые
Wago 890-825/011-000 Wago 890-825/011-000
CodingA
Цветwhite
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина28.4 mm / 1.118 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.088 MJ
GTIN4050821695752
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface12.2 mm / 0.48 inch
Locking leverда
MarkingN ⏚ 1 2 3
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Potential markingN ⏚ 1 2 3
Rated current13 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес5.3 г
Ширина23.6 mm / 0.929 inch
890825/011000, 890 825/011 000
На английском языке: Datasheet Wago 890-825/011-000
