Datasheet Wago 890-852/011-000 — Даташит
Серия890
Модель890-852/011-000
Вилка для печатных плат; угловая; 2-полюсная; Код B
Элитан
523 ₽
CodingB
Цветgray
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина28.4 mm / 1.118 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.051 MJ
GTIN4050821695868
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface12.2 mm / 0.48 inch
Locking leverда
Marking1 2
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Potential marking1 2
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials2
Вес2.452 г
Ширина10.4 mm / 0.41 inch
890852/011000, 890 852/011 000
На английском языке: Datasheet Wago 890-852/011-000
