Datasheet Wago 890-855/011-000 — Даташит
Серия890
Модель890-855/011-000
Вилка для печатных плат; угловая; 5-полюсная; Код B
Элитан
927 ₽
Wago 890-855/011-000 Wago 890-855/011-000
CodingB
Цветgray
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина28.4 mm / 1.118 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.089 MJ
GTIN4050821890027
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface12.2 mm / 0.48 inch
Locking leverда
Marking1 2 3 4 5
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Potential marking1 2 3 4 5
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес4.925 г
Ширина23.6 mm / 0.929 inch
890855/011000, 890 855/011 000
На английском языке: Datasheet Wago 890-855/011-000
