Datasheet Wago 890-864/011-000 — Даташит
Серия890
Модель890-864/011-000
Гнездо для печатных плат; угловое; 4-полюсное; Код B
Wago 890-864/011-000 Wago 890-864/011-000
CodingB
Цветlight green
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина28.4 mm / 1.118 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.073 MJ
GTIN4050821696070
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface12.2 mm / 0.48 inch
Locking leverда
Marking1 2 3 4
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Potential marking1 2 3 4
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials4
Вес4.33 г
Ширина19.2 mm / 0.756 inch
890864/011000, 890 864/011 000
На английском языке: Datasheet Wago 890-864/011-000
