Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 890-885 — Даташит
Серия890
Модель890-885
Гнездо для печатных плат; прямое; 5-полюсное; Код B
Wago 890-885
CodingB
Цветpink
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина12.2 mm / 0.48 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.086 MJ
GTIN4050821890041
Height31.9 mm / 1.256 inch
Height from the surface28.4 mm / 1.118 inch
Locking leverда
Marking1 2 3 4 5
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Potential marking1 2 3 4 5
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес5.23 г
Ширина23.6 mm / 0.929 inch
На английском языке: Datasheet Wago 890-885
