Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2059-321/998-403 — Даташит
Серия2059
Модель2059-321/998-403
Клеммная колодка SMD PCB; 0,5 мм²; Шаг контактов 3 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE; в упаковке в виде ленты и катушки
29 предложений от 6 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, Black, 1 вывод(-ов), 26 AWG, 22 AWG, 0.5 мм², Зажим
Эиком
от 95 ₽
2059-321/998-403
от 100 ₽
2059-321/998-403
от 106 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина7.9 mm / 0.311 inch
GTIN4055143476584
Height2.7 mm / 0.106 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactSMD
Pin spacing3 mm (0.118 inch)
Rated current3 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solid conductor0.14 … 0.34 mm² / 26 … 22 AWG
Solid conductor (2)0.5 mm² / 20 AWG
Strip length4 … 5.5 mm / 0.16 … 0.22 Inch
Strip length (2)6 … 7.5 mm / 0.24 … 0.3 Inch
Tape width16 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.079 г
Ширина2.9 mm / 0.114 inch
  • PCB Interconnect
2059321/998403, 2059 321/998 403
На английском языке: Datasheet Wago 2059-321/998-403
