Datasheet Wago 2059-323/998-403 — Даташит
Клеммная колодка SMD PCB; 0,5 мм²; Шаг контактов 3 мм; 3-полюсная; PUSH WIRE; в упаковке в виде ленты и катушки
![]() 25 предложений от 6 поставщиков Клеммная колодка типа провод к плате, Black, 3 мм, 3 вывод(-ов), 26 AWG, 22 AWG, 0.5 мм², Зажим | |||
2059-323/998-403 Wago | 138 ₽ | ||
2059-323/998-403 Wago | от 160 ₽ | ||
2059-323/998-403 Wago | от 167 ₽ | ||
2059-323/998-403 Wago | по запросу |
Цвет | black |
Connection technology | PUSH WIRE® |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 7.9 mm / 0.311 inch |
GTIN | 4055143476515 |
Height | 2.7 mm / 0.106 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Material group | I |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | SMD |
Pin spacing | 3 mm (0.118 inch) |
Rated current | 3 A |
Rated voltage (III / 3) | 63 В |
Reel diameter of tape-and-reel packaging | 330 мм |
Solid conductor | 0.14 … 0.34 mm² / 26 … 22 AWG |
Solid conductor (2) | 0.5 mm² / 20 AWG |
Strip length | 4 … 5.5 mm / 0.16 … 0.22 Inch |
Strip length (2) | 6 … 7.5 mm / 0.24 … 0.3 Inch |
Tape width | 16 мм |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 0.247 г |
Ширина | 8.9 mm / 0.35 inch |
Серия: 2059 (6)
- 2059-301/998-403 2059-302/998-403 2059-303/998-403 2059-321/998-403 2059-322/998-403 2059-323/998-403
- PCB Interconnect
2059323/998403, 2059 323/998 403
