Datasheet Wago 2060-451/998-404 — Даташит
Серия2060
Модель2060-451/998-404
Клеммная колодка SMD PCB; Кнопка; 0,75 мм²; Шаг контактов 4 мм; 1-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
42 предложений от 13 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 4 мм, 1 вывод(-ов), 24 AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Вставной
Эиком
от 60 ₽
2060-451/998-404
от 80 ₽
2060-451/998-404
от 83 ₽
Actuation typePush-button
Цветwhite
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.1 mm / 0.516 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
GTIN4055143541237
Height4.5 mm / 0.177 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactSMD
Pin spacing4 mm (0.157 inch)
Product Group33 (Printed Circuit)
Rated current9 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solid conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length7 … 9 mm / 0.28 … 0.35 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.25 г
Ширина3.9 mm / 0.154 inch
  • PCB Interconnect
2060451/998404, 2060 451/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2060-451/998-404
