Datasheet Wago 2060-452/998-404 — Даташит
Серия2060
Модель2060-452/998-404
Клеммный блок для печатной платы SMD; Нажать кнопку; 0,75 мм²; Расстояние между контактами 4 мм; 2-полюсный; Вставной CAGE CLAMP ; в ленточной упаковке
47 предложений от 15 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 4 мм, 2 вывод(-ов), 24 AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Вставной
Элрус
от 17 ₽
Промэлектроника
2060-452/998-404
21 ₽
ЗУМ-СМД
53 ₽
Эиком
от 89 ₽
Actuation typePush-button
Цветwhite
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.1 mm / 0.516 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
GTIN4055143135078
Height4.5 mm / 0.177 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactSMD
Pin spacing4 mm (0.157 inch)
Product Group33 (Printed Circuit)
Rated current9 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solid conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length7 … 9 mm / 0.28 … 0.35 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес0.518 г
Ширина7.9 mm / 0.311 inch
  • PCB Interconnect
2060452/998404, 2060 452/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2060-452/998-404
