Datasheet Wago 2060-472/998-404 — Даташит
Клеммный блок для печатной платы SMD; Нажать кнопку; 0,75 мм²; Расстояние между контактами 4 мм; 2-полюсный; Вставной CAGE CLAMP ; в ленточной упаковке
![]() 35 предложений от 8 поставщиков Клеммная колодка типа провод к плате, 4 мм, 2 вывод(-ов), 24 AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Вставной | |||
2060-472/998-404 Wago | от 126 ₽ | ||
2060-472/998-404 Wago | от 127 ₽ | ||
2060-472/998-404 Wago | от 177 ₽ |
Actuation type | Push-button |
Цвет | black |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 13.1 mm / 0.516 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 0.34 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 0.34 mm² |
GTIN | 4055143251181 |
Height | 4.5 mm / 0.177 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Material group | I |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | SMD |
Packaging type | BOX |
Pin spacing | 4 mm (0.157 inch) |
Rated current | 9 A |
Rated voltage (III / 3) | 63 В |
Reel diameter of tape-and-reel packaging | 330 мм |
Solid conductor | 0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG |
Strip length | 7 … 9 mm / 0.28 … 0.35 Inch |
Tape width | 24 мм |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 0.518 г |
Ширина | 7.9 mm / 0.311 inch |
Серия: 2060 (22)
- 2060-1451/998-404 2060-1452/998-404 2060-1453/998-404 2060-1471/998-404 2060-1472/998-404 2060-1473/998-404 2060-1852/998-404 2060-1872/998-404 2060-451/998-404 2060-452/998-404 2060-453/998-404 2060-471/998-404 2060-472/998-404 2060-473/998-404 2060-852/998-404 2060-872/998-404 2060-951/028-000 2060-952/028-000 2060-952/030-000 2060-953/028-000 2060-954/028-000 2060-962/028-000
- PCB Interconnect
2060472/998404, 2060 472/998 404
