Datasheet Wago 2060-1471/998-404 — Даташит
Серия2060
Модель2060-1471/998-404
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 0,75 мм²; Шаг контактов 4 мм; 1-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
15 предложений от 5 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, Black, 1 вывод(-ов), 24 AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Вставной
Зенер
Россия и страны ТС
2060-1471/998-404
от 83 ₽
2060-1471/998-404
от 86 ₽
2060-1471/998-404
от 128 ₽
2060-1471/998-404
Actuation typePush-button
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина12.7 mm / 0.5 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.004 MJ
GTIN4055143331234
Height6.9 mm / 0.272 inch
Height from the surface4.5 mm / 0.177 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typeBOX
Pin spacing4 mm (0.157 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current9 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions1.2 x 0.75 mm
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.25 г
Ширина3.9 mm / 0.154 inch
  • PCB Interconnect
20601471/998404, 2060 1471/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2060-1471/998-404
