Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2061-623/998-404 — Даташит
Серия2061
Модель2061-623/998-404
Клеммная колодка SMD PCB; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 6 мм; 3-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
Actuation typePush-button
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина15.8 mm / 0.622 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 0.75 mm²
Fire load0.026 MJ
GTIN4055143251105
Height5.6 mm / 0.22 inch
Height from the surface5.6 mm / 0.22 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactSMD
Pin spacing6 mm (0.24 inch)
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length7 … 10 mm / 0.28 … 0.39 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.61 г
Ширина17.7 mm / 0.697 inch
  • PCB Interconnect
2061623/998404, 2061 623/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2061-623/998-404
