Datasheet Wago 2061-1601/998-404 — Даташит
Серия2061
Модель2061-1601/998-404
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 6 мм; 1-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
15 предложений от 5 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, White, 1 вывод(-ов), 20 AWG, 16 AWG, 1.5 мм², Вставной
2061-1601/998-404
от 152 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2061-1601/998-404
от 152 ₽
Элитан
2061-1601/998-404
168 ₽
2061-1601/998-404
Actuation typePush-button
Цветwhite
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина15.2 mm / 0.598 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 0.75 mm²
GTIN4055143274715
Height8 mm / 0.315 inch
Height from the surface5.6 mm / 0.22 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typeBOX
Pin spacing6 mm (0.24 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions1.2 x 0.35 mm
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length7 … 10 mm / 0.28 … 0.39 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.534 г
Ширина5.7 mm / 0.224 inch
  • PCB Interconnect
20611601/998404, 2061 1601/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2061-1601/998-404
