Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2061-1622/998-404 — Даташит
Серия2061
Модель2061-1622/998-404
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 6 мм; 2-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
5 предложений от 2 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, Black, 6 мм, 2 вывод(-ов), 20 AWG, 16 AWG, 1.5 мм², Вставной
2061-1622/998-404
от 284 ₽
2061-1622/998-404
Actuation typePush-button
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина15.2 mm / 0.598 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 0.75 mm²
GTIN4055143274708
Height8 mm / 0.315 inch
Height from the surface5.6 mm / 0.22 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typeBOX
Pin spacing6 mm (0.24 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1.2 x 0.35 mm
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length7 … 10 mm / 0.28 … 0.39 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.067 г
Ширина11.7 mm / 0.461 inch
  • PCB Interconnect
20611622/998404, 2061 1622/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2061-1622/998-404
