Datasheet Wago 2061-1663/998-404 — Даташит
Серия2061
Модель2061-1663/998-404
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 6 мм; 3-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
14 предложений от 5 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, Black, 6 мм, 3 вывод(-ов), 20 AWG, 16 AWG, 1.5 мм², Вставной
Зенер
Россия и страны ТС
2061-1663/998-404
от 243 ₽
Элитан
2061-1663/998-404
328 ₽
2061-1663/998-404
от 376 ₽
2061-1663/998-404
Actuation typePush-button
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина15.2 mm / 0.598 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 0.75 mm²
GTIN4055143274784
Height7.1 mm / 0.28 inch
Height from the surface5.6 mm / 0.22 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typeBOX
Pin spacing6 mm (0.24 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1.2 x 0.35 mm
Solder pin length1.5 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length7 … 10 mm / 0.28 … 0.39 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.6 г
Ширина17.7 mm / 0.697 inch
  • PCB Interconnect
20611663/998404, 2061 1663/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2061-1663/998-404
