Datasheet Wago 2091-1102 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1102
1-проводниковая розетка; Зажимная планка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
17 предложений от 6 поставщиков
2091-1102, 2-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, пласт. разгр., светло-серая
2091-1102/002-000
94 ₽
Элитан
2091-1102/002-000
259 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2091-1102
от 266 ₽
2091-1102
Оф. дистрибьютор
301 ₽
Wago 2091-1102
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.023 MJ
GTIN4050821160670
Height30 mm / 1.181 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес0.941 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911102, 2091 1102
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1102
