Datasheet Wago 2091-1102/000-1000 — Даташит
1-проводниковая розетка; Зажимная планка; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
![]() 15 предложений от 4 поставщиков 1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; GRIPPIN | |||
2091-1102/000-1000 | от 343 ₽ | ||
2091-1102/000-1000 Wago | 412 ₽ | ||
2091-1102/000-1000 Wago | от 490 ₽ | ||
2091-1102/000-1000 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | light gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 11.4 mm / 0.449 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 0.75 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.023 MJ |
GTIN | 4050821327585 |
Height | 31 mm / 1.22 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 10 A |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 0.941 г |
Ширина | 7 mm / 0.276 inch |
Серия: 2091 (100 из 308)
- 2091-1102 2091-1102/000-1000 2091-1102/000-5000 2091-1102/002-000 2091-1102/002-1000 2091-1103 2091-1103/000-1000 2091-1103/000-5000 2091-1103/002-000 2091-1103/002-1000 2091-1104 2091-1104/000-1000 2091-1104/000-5000 2091-1104/002-000 2091-1104/002-1000 2091-1105 2091-1105/000-1000 2091-1105/000-5000 2091-1105/002-000 2091-1105/002-1000 2091-1106 2091-1106/000-1000 2091-1106/000-5000 2091-1106/002-000 2091-1106/002-1000 2091-1107 2091-1107/002-000 2091-1108 2091-1108/000-1000 2091-1108/000-5000 2091-1108/002-000 2091-1108/002-1000 2091-1110 2091-1110/000-1000 2091-1110/000-5000 2091-1110/002-000 2091-1110/002-1000 2091-1112 2091-1112/000-1000 2091-1112/000-5000 2091-1112/002-000 2091-1112/002-1000 2091-1122 2091-1123 2091-1124 2091-1125 2091-1126 2091-1128 2091-1130 2091-1132 2091-1152 2091-1152/000-5000 2091-1153 2091-1153/000-1000 2091-1153/000-5000 2091-1154 2091-1154/000-1000 2091-1154/000-5000 2091-1155 2091-1155/000-1000 2091-1155/000-5000 2091-1156 2091-1156/000-1000 2091-1156/000-5000 2091-1157 2091-1158 2091-1158/000-1000 2091-1158/000-5000 2091-1160 2091-1160/000-1000 2091-1160/000-5000 2091-1162 2091-1162/000-1000 2091-1162/000-5000 2091-1172 2091-1172/000-1000 2091-1172/000-5000 2091-1172/200-000 2091-1172/200-000/997-404 2091-1173 2091-1173/000-1000 2091-1173/000-5000 2091-1173/200-000 2091-1173/200-000/997-405 2091-1174 2091-1174/000-1000 2091-1174/000-5000 2091-1174/200-000 2091-1174/200-000/997-405 2091-1175 2091-1175/000-1000 2091-1175/000-5000 2091-1175/200-000 2091-1175/200-000/997-405 2091-1176 2091-1176/000-1000 2091-1176/000-5000 2091-1176/200-000 2091-1176/200-000/997-407 2091-1177/200-000/997-407
20911102/0001000, 2091 1102/000 1000
