Datasheet Wago 2091-1104/000-1000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1104/000-1000
1-проводниковая розетка; Зажимная планка; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
2091-1104/000-1000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.047 MJ
GTIN4050821327608
Height31 mm / 1.22 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of potentials4
Вес1.944 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911104/0001000, 2091 1104/000 1000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1104/000-1000
