Datasheet Wago 2091-1105/002-1000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1105/002-1000
1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
2091-1105/002-1000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.061 MJ
GTIN4050821487197
Height34 mm / 1.339 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес2.446 г
Ширина17.5 mm / 0.689 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911105/0021000, 2091 1105/002 1000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1105/002-1000
