Datasheet Wago 2091-1110/002-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1110/002-000
1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
8 предложений от 4 поставщиков
2091-1110/002-000, 10-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, пласт. разгр., слайдер-соед.
2091-1110/002-000
Оф. дистрибьютор
671 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
2091-1110/002-000
от 1 116 ₽
Элитан
2091-1110/002-000
1 155 ₽
2091-1110/002-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.13 MJ
GTIN4050821411680
Height39 mm / 1.535 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес5.23 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911110/002000, 2091 1110/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1110/002-000
