Datasheet Wago 2091-1123 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1123
1-проводниковая розетка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
14 предложений от 3 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 1.5 MM;
Зенер
Россия и страны ТС
2091-1123
от 322 ₽
2091-1123
от 429 ₽
Wago 2091-1123
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.034 MJ
GTIN4050821160762
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.386 г
Ширина10.5 mm / 0.413 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911123, 2091 1123
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1123
