Datasheet Wago 2091-1128 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1128
1-проводниковая розетка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 1.5 MM;
Элитан
687 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2091-1128
от 707 ₽
2091-1128
от 851 ₽
Wago 2091-1128
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.088 MJ
GTIN4050821160809
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес3.606 г
Ширина28 mm / 1.102 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911128, 2091 1128
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1128
