Datasheet Wago 2091-1130 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1130
1-проводниковая розетка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
Wago 2091-1130
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.113 MJ
GTIN4050821160816
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес4.64 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911130, 2091 1130
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1130
