Datasheet Wago 2091-1132 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1132
1-проводниковая розетка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
2091-1132, 12-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, светло-серая
2091-1132
Оф. дистрибьютор
838 ₽
Wago 2091-1132
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.137 MJ
GTIN4050821160823
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес5.1 г
Ширина42 mm / 1.654 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911132, 2091 1132
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1132
