Datasheet Wago 2091-1153/000-1000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1153/000-1000
1-conductor THT female header; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; Зажимная планка; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
1-CONDUCTOR THT FEMALE HEADER1.0 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
2091-1153/000-1000
2091-1153/000-1000
Wago 2091-1153/000-1000 Wago 2091-1153/000-1000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.037 MJ
GTIN4050821366836
Height30 mm / 1.181 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.778 г
Ширина10.5 mm / 0.413 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911153/0001000, 2091 1153/000 1000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1153/000-1000
