Datasheet Wago 2091-1174 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1174
1-conductor THT female header; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
8 предложений от 3 поставщиков
1-CONDUCTOR THT FEMALE HEADER; 1
Зенер
Россия и страны ТС
2091-1174
от 395 ₽
Элитан
474 ₽
2091-1174/000-5000
Wago 2091-1174
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.044 MJ
GTIN4050821162421
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес2.163 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911174, 2091 1174
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1174
