Datasheet Wago 2091-1174/200-000/997-405 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1174/200-000/997-405
1-conductor THR female header; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; упаковка в ленте на бобине; 2,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143049429
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес669.026 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911174/200000/997405, 2091 1174/200 000/997 405
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1174/200-000/997-405
