Datasheet Wago 2091-1177/200-000/997-407 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1177/200-000/997-407
1-conductor THR female header; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; упаковка в ленте на бобине; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 7-пол.
1-CONDUCTOR THR FEMALE HEADER1.0 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143485418
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес4.074 г
Ширина24.5 mm / 0.965 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911177/200000/997407, 2091 1177/200 000/997 407
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1177/200-000/997-407
