Datasheet Wago 2091-1178/200-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1178/200-000
1-conductor THR female header; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
2091-1178/200-000
2091-1178/200-000/997-407
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.088 MJ
GTIN4050821395904
Height14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес4.246 г
Ширина28 mm / 1.102 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911178/200000, 2091 1178/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1178/200-000
