Datasheet Wago 2091-1302 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1302
Розетка под пайку THT; 0.4 x 0.9 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
Wago 2091-1302
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.024 MJ
GTIN4050821160830
Height17.4 mm / 0.685 inch
Height from the surface13.8 mm / 0.543 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.9 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials2
Вес1.02 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911302, 2091 1302
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1302
