Datasheet Wago 2091-1304/200-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1304/200-000
Розетка под пайку THT; 0.4 x 0.9 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.049 MJ
GTIN4050821395942
Height16.2 mm / 0.638 inch
Height from the surface13.8 mm / 0.543 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.9 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials4
Вес2.04 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911304/200000, 2091 1304/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1304/200-000
