Datasheet Wago 2091-1322/200-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1322/200-000
Розетка под пайку THT; 0.4 x 0.9 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
2091-1322/200-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fire load0.024 MJ
GTIN4055143250405
Height14 mm / 0.551 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.9 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials2
Вес1.06 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911322/200000, 2091 1322/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1322/200-000
