Datasheet Wago 2091-1324 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1324
Розетка под пайку THT; 0.4 x 0.9 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
Элитан
1 065 ₽
2091-1324/200-000
Wago 2091-1324
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fire load0.049 MJ
GTIN4050821160885
Height15.2 mm / 0.598 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.9 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials4
Вес2.12 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911324, 2091 1324
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1324
