Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2091-1362/000-5000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1362/000-5000
1-conductor THT female header; Вывод под пайку 1 мм Ø; угловые; Зажимная планка; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
2091-1362/000-5000
Wago 2091-1362/000-5000 Wago 2091-1362/000-5000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина38 mm / 1.496 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.157 MJ
GTIN4050821365211
Height11.4 mm / 0.449 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес7.492 г
Ширина42 mm / 1.654 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911362/0005000, 2091 1362/000 5000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1362/000-5000
