Datasheet Wago 2091-1403 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1403
Вилка THT; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
16 предложений от 7 поставщиков
2091-1403, 3-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, светло-серая
37 ₽
2091-1403
от 127 ₽
Элитан
178 ₽
2091-1403/205-000
Wago 2091-1403
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.026 MJ
GTIN4050821161004
Height21.1 mm / 0.831 inch
Height from the surface17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials3
Вес1.25 г
Ширина12.5 mm / 0.492 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911403, 2091 1403
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1403
