Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2091-1403/005-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1403/005-000
Вилка THT; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
2091-1403/005-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.043 MJ
GTIN4050821161448
Height21.1 mm / 0.831 inch
Height from the surface17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials3
Type of mountingPanel mounting
Вес1.74 г
Ширина24.5 mm / 0.965 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911403/005000, 2091 1403/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1403/005-000
