Datasheet Wago 2091-1405/200-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1405/200-000
Вилка под пайку THR; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
2091-1405/200-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Fire load0.038 MJ
GTIN4050821396123
Height19.9 mm / 0.783 inch
Height from the surface17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials5
Вес1.78 г
Ширина19.5 mm / 0.768 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911405/200000, 2091 1405/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1405/200-000
