Datasheet Wago 2091-1406/005-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1406/005-000
Вилка THT; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.
THT MALE HEADER1.0 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
2091-1406/005-000
2091-1406/005-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.06 MJ
GTIN4050821411987
Height21.1 mm / 0.831 inch
Height from the surface17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials6
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес2.6 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911406/005000, 2091 1406/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1406/005-000
