Datasheet Wago 2091-1410/205-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1410/205-000
Вилка под пайку THR; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
THR MALE HEADER1.0 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
2091-1410/205-000
2091-1410/205-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Fire load0.084 MJ
GTIN4050821412106
Height19.9 mm / 0.783 inch
Height from the surface17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес3.69 г
Ширина49 mm / 1.929 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911410/205000, 2091 1410/205 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1410/205-000
