Datasheet Wago 2091-1422/200-000/997-405 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1422/200-000/997-405
Вилка под пайку THR; Вывод под пайку 1 мм Ø; угловые; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
THR MALE HEADER1.0 MM SOLDER PIN ANGLED, LIGHT GRAY
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.5 mm / 0.689 inch
GTIN4055143031875
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface12.4 mm / 0.488 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials2
Вес0.93 г
Ширина9 mm / 0.354 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911422/200000/997405, 2091 1422/200 000/997 405
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1422/200-000/997-405
