Datasheet Wago 2091-1425/200-000/997-406 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1425/200-000/997-406
Вилка под пайку THR; Вывод под пайку 1 мм Ø; угловые; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.5 mm / 0.689 inch
GTIN4055143031905
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface12.4 mm / 0.488 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials5
Вес1.83 г
Ширина19.5 mm / 0.768 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911425/200000/997406, 2091 1425/200 000/997 406
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1425/200-000/997-406
