Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2091-1428/000-5000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1428/000-5000
Вилка THT; Вывод под пайку 1 мм Ø; угловые; прямая маркировка; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
THR MALE HEADER1.0 MM SOLDER PIN ANGLED, LIGHT GRAY
Элитан
100 ₽
2091-1428/005-000
2091-1428/205-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.5 mm / 0.689 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.056 MJ
GTIN4050821370192
Height16 mm / 0.63 inch
Height from the surface12.4 mm / 0.488 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials8
Вес2.75 г
Ширина30 mm / 1.181 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911428/0005000, 2091 1428/000 5000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1428/000-5000
