Datasheet Wago 2091-1430/005-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1430/005-000
Вилка THT; Вывод под пайку 1 мм Ø; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
THR MALE HEADER1.0 MM SOLDER PIN ANGLED, LIGHT GRAY
2091-1430/200-000
2091-1430/205-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.5 mm / 0.689 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.084 MJ
GTIN4050821412038
Height16 mm / 0.63 inch
Height from the surface12.4 mm / 0.488 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес3.89 г
Ширина49 mm / 1.929 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911430/005000, 2091 1430/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1430/005-000
