Datasheet Wago 2091-1530/002-3000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1530/002-3000
1-проводная вилка; Встроенный рычаг для размыкания; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
2091-1530/002-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Height15.9 mm / 0.626 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Ширина37 mm / 1.457 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911530/0023000, 2091 1530/002 3000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1530/002-3000
