Datasheet Wago 2092-1103 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1103
1-проводниковая розетка; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
16 предложений от 5 поставщиков
Клеммные Колодки типа Провод-плата
2092-1103/002-000
273 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2092-1103
от 373 ₽
Элитан
2092-1103/002-000
625 ₽
2092-1103/000-5000
Wago 2092-1103
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.072 MJ
GTIN4050821163404
Height35.4 mm / 1.394 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес3 г
Ширина15 mm / 0.591 inch
20921103, 2092 1103
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1103
